Hi Max,
Entscheidender Tip: Behalten!
Denn: Niemand muss geschlossen fahren, solange der Deckel noch entriegelt und sich öffnet.
Öffnen:
- Zündung an, Verdeck vorne öffnen.
- Schalter betätigen, bis der Deckel die besagten 5-10 cm hochgeht, dann Zündung aus.
- Deckel manuell ganz öffnen, Verdeck manuell in den Kasten zusammenfalten und auf beiden Seiten herunterdrücken, bis es einrastet.
- Deckel herunterklappen
- Zündung an und Schalter betätigen, bis ein deutliches Klacken zu hören ist.
Fertig!
Schliessen:
- Schalter betätigen (andere Richtung
), bis der Deckel die besagten 5-10 cm hochgeht, dann Zündung aus.
- Deckel manuell ganz öffnen, Verdeck auf beiden Seiten entriegeln, dazu die kleinen Klappen anheben und auf beiden Seiten nacheinander innen einen kleinen Metallhebel drücken.
- Verdeck manuell vollständig aus dem Kasten heben, Deckel schliessen.
- Verdeck hinten manuell komplett absenken
- Zündung an, Schalter nochmal betätigen, bis Deckel hörbar einrastet.
- Verdeck vorne manuell schliessen.
Viel Spass beim Offenfahren. Noch mehr Spass nach der Reparatur
Gruss, H
lli
P.S.: Zusatztip: Auch Kabelbaum links ersetzen, der ist nämlich genauso alt.
(12.07.2010, 16:25)max-zero schrieb: ... aber bevor ich das Auto verkaufen muss (meine Frau ist bereits stinkesauer - Cabrio im Sommer geschlossen ist ja nur doof ) hoffe ich auf einen entscheidenden Tip.
Öffnen:
Fertig!
Schliessen:
), bis der Deckel die besagten 5-10 cm hochgeht, dann Zündung aus.- Deckel manuell ganz öffnen, Verdeck auf beiden Seiten entriegeln, dazu die kleinen Klappen anheben und auf beiden Seiten nacheinander innen einen kleinen Metallhebel drücken.
Gruss, H
lliP.S.: Zusatztip: Auch Kabelbaum links ersetzen, der ist nämlich genauso alt.
FAQ
![[Bild: 118275_5.png]](https://images.spritmonitor.de/118275_5.png)
