Verdecksteuergerät zieht 50mA,normal?
direkt an der Batterie miest du den Summen-Strom des gesamten Autos. Wenn der Schlüssel nach Zündung aus noch stecken bleibt, verbleibt der Kontakt 86s immernoch am Strom. Der Ruhestrom ???!!! ist dann entsprechend auch deutlich höher, denn es ist dann noch kein Ruhestrom !!!!!
Der Heckklappenkabelbaum ist schnell der Verursacher einer Menge Fehler. Nach Auswechseln gegen einen FoBa Kabelbaum sollte der Fehler durch Kabelbruch oder Kurzschluss aber beseititgt sein.
Den Ruhestrom immer mit abgezogenen Schlüssel messen. Wenn du den Ruhestrom im Strompfad des Verdeckes wissen willst, die entsprechende Sicherung ziehen und dann mit dem Amperemeter die Sicherung überbrücken - der Messwert ist dann der Ruhestrom. Dies sollte man natürlich lassen wenn die Sicherung wegen eines Kurzschlusses geflogen ist.
In einem Auto mit CAN BUS kann das Absinken des Ruhestromes nach dem Schlüssel abziehen schonmal dauern.
Ich hoffe ich konnte dir an paar Denkanstösse geben.
Schorsch
RE: Verdecksteuergerät zieht 50mA,normal? - von TDIschorsch - 01.08.2010, 16:42
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 11 1.406 10.01.2026, 20:04
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Elektrisch] Multiple Elektronikfehler - Verdecksteuergerät? A4cabrio2002 3 2.240 26.05.2024, 19:56
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 4.275 15.05.2020, 06:21
  Stromversorgung Verdecksteuergerät spider0709 11 9.837 02.07.2018, 22:28
  Verdecksteuergerät Edi7661 2 3.012 13.08.2015, 22:11
Letzter Beitrag: Edi7661
  Masseverbindung für das Verdecksteuergerät moritz 2 4.521 07.01.2011, 11:51
Letzter Beitrag: Mikepower
  Zentralverriegelung zieht Batterie leer Ubumannn 8 26.227 15.05.2010, 21:26
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Verdecksteuergerät PROBLEM + Kosten ??? Morpheus999 27 30.896 17.06.2009, 12:18
Letzter Beitrag: Morpheus999
  Geschwindigkeits signal am Verdecksteuergerät Vibesy 9 12.887 17.08.2008, 17:40
Letzter Beitrag: Chromemike
  Heckklappenschloss zieht immer zu robertpei 0 2.967 09.06.2007, 22:22
Letzter Beitrag: robertpei
