Getriebe singen?
Also wie gesagt das Geräusch ist dann auch nach dem Kuppeln nachwievor unverändert da. Vibesy könnte tatsächlich den Nagel auf den Kopf getroffen haben -> das Hitzeschutzblech (linke oder rechte Seite) ist ja mit gigantischen M6 Schrauben (3) befestigt. Eine davon ist bei mir abgedreht, das Blech hängt nur noch an 2 Stellen. Das Problem ist bekannt allerdings habe ich es vergessen gehabt - ist mir aufgefallen als ich die Radlager gewechselt habe. Eventuell ist durch den Dämpfer einbau, Spurstangen wechsel oder durch das ausbauen der Antriebswellen das Blech wieder etwas zurück gewandert und schleift tatsächlich jetzt - warum aber erst ab 30km/h? Das Differential kann aber wohl eher kein Spiel haben? Das Getriebe ist jetzt absolut dicht - genug neues Öl ist drinnen. Werde das schutzblech morgen früh mal spaßenshalber etwas bei Seite biegen. Als ich den Wagen heute geholt hatte war das Problem meineserachtens eher nicht zu spüren, kann aber auch sein das es mir einfach nicht so aufgefallen ist. Berichte morgen was bei rausgekommen ist. Danke euch erstmal!
94er NG, eRecaros mit Vollleder Schwarz, Facelift Heck, DE Scheinis und ganz wichtig GELBE Blinker auf R.O.D. 0036
Getriebe singen? - von RealDeal - 09.08.2010, 21:23
RE: Getriebe singen? - von Andrei - 09.08.2010, 22:21
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 09.08.2010, 22:24
RE: Getriebe singen? - von ahaspharos - 09.08.2010, 22:49
RE: Getriebe singen? - von UP. aus Do - 09.08.2010, 22:39
RE: Getriebe singen? - von Vibesy - 09.08.2010, 22:43
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 09.08.2010, 22:53
RE: Getriebe singen? - von Andrei - 09.08.2010, 23:13
RE: Getriebe singen? - von ahaspharos - 09.08.2010, 23:20
RE: Getriebe singen? - von hamag - 09.08.2010, 23:47
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 10.08.2010, 06:04
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 10.08.2010, 17:00
RE: Getriebe singen? - von Mech© - 10.08.2010, 17:23
RE: Getriebe singen? - von ahaspharos - 10.08.2010, 17:50
RE: Getriebe singen? - von cabriodealer - 10.08.2010, 18:05
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 10.08.2010, 21:39
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 11.08.2010, 18:50
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 15.08.2010, 21:55
RE: Getriebe singen? - von Andrei - 15.08.2010, 22:36
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 29.08.2010, 21:36
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.206 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.524 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 4.341 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 64.901 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 10.004 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.627 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 14.580 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 22.213 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 19.083 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 33.005 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
