Getriebe singen?
Wenn das Geräusch unabhängig vom eingelegten Gang und nur abhängig von der Geschwindigkeit ist, ist das an der Raddrehzahl gebunden: also Radlager oder Differential.
Das Diff würde ich erstmal außen vor lassen, weil sehr unwahrscheinlich. Für viel wahrscheinlicher halte ich einen Schaden an den Radlagern, weil die Werkstatt sicherlich die Schraube an der Antriebswelle gelöst hat, um die Stoßdämpfer zu wechseln. Ob danach das richtige Anzugsmoment eingehalten wurde?
Verändert sich das Geräusch (lauter oder leise), wenn du nach rechts oder links fährst?
Andrei
Getriebe singen? - von RealDeal - 09.08.2010, 21:23
RE: Getriebe singen? - von Andrei - 09.08.2010, 22:21
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 09.08.2010, 22:24
RE: Getriebe singen? - von ahaspharos - 09.08.2010, 22:49
RE: Getriebe singen? - von UP. aus Do - 09.08.2010, 22:39
RE: Getriebe singen? - von Vibesy - 09.08.2010, 22:43
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 09.08.2010, 22:53
RE: Getriebe singen? - von Andrei - 09.08.2010, 23:13
RE: Getriebe singen? - von ahaspharos - 09.08.2010, 23:20
RE: Getriebe singen? - von hamag - 09.08.2010, 23:47
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 10.08.2010, 06:04
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 10.08.2010, 17:00
RE: Getriebe singen? - von Mech© - 10.08.2010, 17:23
RE: Getriebe singen? - von ahaspharos - 10.08.2010, 17:50
RE: Getriebe singen? - von cabriodealer - 10.08.2010, 18:05
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 10.08.2010, 21:39
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 11.08.2010, 18:50
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 15.08.2010, 21:55
RE: Getriebe singen? - von Andrei - 15.08.2010, 22:36
RE: Getriebe singen? - von RealDeal - 29.08.2010, 21:36
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.208 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.526 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 4.344 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 64.915 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 10.008 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.632 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 14.590 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 22.217 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 19.084 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 33.008 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
