Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ???
Eieiei was ist denn hier los ?
Der eine schreibt nur im Telegrammstil und der andere geht nicht auf die Frage des Threaderstellers ein.
Also, wir versuchen hier sein Problem zu lösen und einen "Sub für den Sack" zu finden !
Um die Eignung eines LS Chassis für seinen Verwendungszweck zu bestimmen müssen wir uns wohl oder übel mit dessen Thiele-Small Parametern befassen.
Der Gütefaktor oder Q-Faktor beschreibt die Eigenschaft eines schwingenden (Lautsprecher) Systems. Eine hohe Güte beschreibt gleichzeitig eine niedrige Dämpfung. Diese ist nämlich nur der Kehrwert. Da der Subwoofer ein elektrisches und ein mechanisches System ist werden
- elektrische Güte Qes,
- mechanische Güte Qms und
- Gesamtgüte Qts angegeben.
- Fs ist die Freiluft-Resonenzfrequenz (achtung: steigt durch Einbau)
Man bildet nun den Quotient Fs/Qts und ordnet Pi*Daumen die Verwendung zu:
40-80 geschlossene Box
50-100 Bandpass
80-120 Bassreflex Box
Dann gibt es da noch das benötigte Volumen für die Abstimmung
- Vas Luftäquivalent Volumen
Durch den Einbau in eine Kiste (offen oder geschlossen) ergibt sich eine
- Qtc Gesamtgüte
Steigt die Gesamtgüte zu hoch an weil man z.B. ein FreeAir Chassis mit ohnehin hohem Qts in eine geschlossene Kiste sperrt, dann ist das Gesamtsystem unterdämpft und klingt brummig und unpräzise.
Dies bezeichnet man als Abstimmung, weil das Volumen und die Gehäusebauart letztlich den Frequenzverlauf festlegt.
-Qtc=0,5 ist die Linkwitz Abstimmung, die schon sehr früh abfällt (-6db bei Resonanzfrequenz)
-Qtc=0,707 ist die Butterworth Abstimmung (-3db bei Res.Freq.)
-Qtc>=1 ist eine Chebychef Abstimmung (odb bei Res.Freq.)
Je höher die Güte ist um so schlechter ist die Präzise Wiedergabe aber um so besser ist der Pegel bei neidrigen Frequenzen !
Du suchst also einen Subwoofer mit möglichst niedrigem Vas für kleine geschlossene Gehäuse und einer Fs/Qts bei ca. 50.
Tux
RE: Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ??? - von Tux - 15.09.2010, 14:17
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 27.819 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.114 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.771 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 9.959 16.09.2020, 21:09
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.400 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 23.167 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Neuer Front-Lautsprecher, welcher passt? Checky 7 9.239 28.03.2016, 20:51
Letzter Beitrag: Käferle
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 7.699 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 3.827 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 20.944 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
