Bei Kälte springt er schlecht an.
Als erstes Auslesen lassen!
Ziehe einmal den blauen Stecker vom Kühlwassersensor ab. Findest du bei offener Haube rechts am Motorblock. Daneben ist ein schwarzer Stecker. Hast du erhöhten Verbrauch oder stinkt er beim Anlassen bei warmen Motor nach unverbrannten Kraftstoff? Hat er sonst volle Leistung? Läuft er beim Anlassen auf allen Zylindern?
Prüfe einmal die Sicherung im Sicherungskasten, die mit "Motor" abgedeckt ist. Sie steuert das Kaltstartventil mit.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: Bei Kälte springt er schlecht an. - von krujtzschoff - 23.09.2010, 22:48
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 832 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.205 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 5.991 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.419 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.853 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.469 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 7.649 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.842 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.377 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.148 26.03.2021, 17:46
