wieder mal Fensterheber
ja die Fensterheber !!!!!
schau dir mal die SLPs in den Faqs an und du siehst wie die Ansteuerung des zentralen Schalters in der Mittelkonsole auf alle 4 fenster wirkt und wie die Einzelschalter wirken.
Leuchtet die Beleuchtung in den Einzelschaltern in der Türe nicht so wird vom Fensterhebersteuergerät keine Spannung zur Verfügung gestellt Entweder durch eine defekt Sicherung bekommt schon das Fensterhebersteuergerät keine Spannung oder es kommt wegen einem Leitungsbruch nicht an den Einzelschaltern an.
Also Verkleidung unter dem Armaturenbrett /Lenkrad demontieren und messen nach SLP
hier ein Ausschnitt
http://s3.directupload.net/file/d/2257/szwdgb2v_jpg.htm
Liegen die notwendigen Spannungen an so ist ein Defekt im Fensterhebersteuergerät die Ursache.
Schorsch
wieder mal Fensterheber - von Jens61 - 16.11.2010, 20:38
RE: wieder mal Fensterheber - von FelixXx - 16.11.2010, 21:17
RE: wieder mal Fensterheber - von Jens61 - 16.11.2010, 21:25
RE: wieder mal Fensterheber - von Jenkins - 16.11.2010, 22:55
RE: wieder mal Fensterheber - von Skippi650 - 17.11.2010, 23:04
RE: wieder mal Fensterheber - von Jens61 - 18.11.2010, 00:18
RE: wieder mal Fensterheber - von Skippi650 - 18.11.2010, 19:39
RE: wieder mal Fensterheber - von Jens61 - 18.11.2010, 20:08
RE: wieder mal Fensterheber - von Mikepower - 25.11.2010, 11:07
RE: wieder mal Fensterheber - von TDIschorsch - 25.11.2010, 15:54
RE: wieder mal Fensterheber - von Jens61 - 02.12.2010, 14:19
Exclamation Mal wieder der Fensterheber. Dringend! Cray 4 5.780 24.04.2007, 13:10
Letzter Beitrag: Cray
