Delta - Mini-ISO gelb
Also gut ich drösel das nochmal auf
Zitat:Hinten sind somit zwangsweise Aktivsysteme oder wahlweise ein zusätzlicher Verstärker notwendig.
  1. Auf originale Aktivsystme zurückrüsten
  2. Einen Stereoverstärker nur für die hinteren LS
  3. Einen 4 Kanalverstärker für alle 4 LS
2. und 3. bedeuten, dass Du Strom von der Bat. legen musst und Strippen ziehen musst vom Verstärker zu den LS und zum Radio. Plus einen Einbauort für den Verstärker suchen. Kommt eigentlich nur die Reserveradmulde in Betracht. Lupe Evtl. gibt es ganz kleine 2-Kanal Stereo Verstärker die Du woanders unterbekommst.
Für die Aktion hat man ganz schnell mal den gesamten Innenraum auseinandergenommen, wenn man die Kabel richtig verlegen will. Speziell wenn man den Kofferraum erreichen will, was über die Seitenteile und den Verdeckkasten geht. Waaat?
Tux
Delta - Mini-ISO gelb - von ManuelL - 08.01.2011, 18:44
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von lexi - 08.01.2011, 19:02
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von ManuelL - 08.01.2011, 19:07
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von Sounders - 08.01.2011, 21:40
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von ManuelL - 08.01.2011, 21:43
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von Tux - 09.01.2011, 14:51
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von ManuelL - 09.01.2011, 21:25
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von Tux - 10.01.2011, 11:24
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von Sounders - 10.01.2011, 15:56
RE: Delta - Mini-ISO gelb - von Sounders - 21.01.2011, 22:44
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 97 134.681 27.02.2026, 08:47
Letzter Beitrag: Sergi
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 8.511 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 8.288 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.490 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 16.324 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.329 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 13.936 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 7.521 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  [Bitte] Altes Radio (10-polig) und bauseitig Mini-Iso Ringo 3 4.879 12.12.2019, 22:02
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 9.885 19.09.2019, 12:11
