Fehlerspeicher meldet Relais für EDS
tja, wenn das Relais schon erneuert wurde und der Fehler immer noch da ist - hmmm - beginn doch mal die ABS Sensoren bei den Rädern zu reinigen und dann auch noch die Kontakte der Relais am ABS Block!? Schau mal auf ABS Leitungen - kontrollier auf Scheuerstellen, ev. Beschädigungen usw. ... ??? !!! Is dat wirklich so?
Hast Du einen ABS Schalter?
RE: Fehlerspeicher meldet Relais für EDS - von V6TC - 16.02.2011, 14:16
  EDS-Relais defekt - ABS schaltet ab 110 km/h ab! Maddins-Welt 28 36.316 23.11.2020, 16:37
