NG Motor Leerlaufproblem
Moinsen
Klingt für mich verdächtig nach dem "berühmten"StauscheibenpotiZwinker
Messe doch mal die Signalspannung vom Stauscheibenpoti, idealerweise mit nem Oszi - wenn dieses Schleifpoti verschlissen ist siehst du deutlich die Hauer (Aussetzer) im Signal - auch wenn du mal drehzahl anhebst und absenkst.
Mit nem Multimeter geht das eher bescheiden zu messen - wenn er sich schüttelt und du die Aussetzer in der Spannung siehst dürfte es klar sein.
Was ich mir auch noch vorstellen könnte - auch von deiner Vorgeschichte ist die Kurbelgehäuseentlüftung - aus deinen Beschreibungen oben geht es nicht klar hervor - hast du die mal komplett ausgebaut und gereinigt?
Ansonsten mal Druckstellerstrom messen wenn der Motor es macht, wenn die Lambdasonde defekt wäre - also zeitweise aussetzt müsstest du es ja am Druckstellerstrom sehen weil er ja dann nachregelt..
Hoffe das hilft dir weiter
Grüsse von ClusteriX
NG Motor Leerlaufproblem - von Merlin6100 - 06.04.2011, 15:53
RE: NG Motor Leerlaufproblem - von clusterix - 06.04.2011, 21:19
RE: NG Motor Leerlaufproblem - von Merlin6100 - 07.04.2011, 09:09
RE: NG Motor Leerlaufproblem - von Merlin6100 - 11.04.2011, 10:23
RE: NG Motor Leerlaufproblem - von StefanR. - 11.04.2011, 10:37
RE: NG Motor Leerlaufproblem - von clusterix - 14.04.2011, 10:48
RE: NG Motor Leerlaufproblem - von Merlin6100 - 14.04.2011, 14:52
  [NG] Leerlaufproblem - Motor aus Maddin-x 43 25.881 05.08.2021, 12:54
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.699 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  ABK Leerlaufproblem stepnogorsk 11 9.725 15.03.2014, 11:57
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.343 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 11.115 20.09.2012, 18:14
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 32.785 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.786 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Leerlaufproblem (NG+TwinTek) Tombow 0 2.835 25.10.2008, 11:13
Letzter Beitrag: Tombow
