11.04.2011, 10:09
(11.04.2011, 02:40)NewDress schrieb: - Der Kuehlerluefter laeuft meist durchweg, und zieht mir ueber nacht die batterie leer
Ich tippe mal auf das entsprechende Relais in Sicherungskasten.
Hatte das bei meinem auch. Mach das nächste mal einfach mal die Haube und den Sicherungskasten auf. Wenn es das Relais ist, dass sollte es hörbar klackern und vorallem sehr warm sein. Dieses dann einfach mal ziehen. Danach sollten die Lüfter ausgehen. Wenn dem so ist, ersetzen -> Problem behoben
(11.04.2011, 02:40)NewDress schrieb: die handbremse laesst sich nach einem knacks durchziehn ohne wiederstand, was ist gebrochen?
Hierzu mal unter das Auto schauen und dort die Hitzeschutzbleche im Bereich der Handbremse entfernen. Dort sollte dann eine Gewindestange mit nem Blech mit 2 Haken dran zu sehen sein an dem die Handbremsseile nach hinten zu den Sätteln laufen.
Evtl. siehst du den "Schaden" dann schon.
Wenn dort keiner ist, dann mal den hinteren Teil der Mittelkonsole ausbauen (2 Schrauben, einmal unter hinterem Aschenbecher und einmal vorne unter der kleinen Klappe in der Handbremshebelaussparung) und dort nach dem Fehler suchen
FAQ
![[Bild: 7h4kmmhx.jpg]](https://s12.directupload.net/images/200928/7h4kmmhx.jpg)
