Originale Schrauben durch VA ersetzen?
lass da blos die Finger davon, wie schon alpha1hit sagte, es gibt verschiede Arten und Eigenschaften von Schrauben z.B. 8.8 (steht auf dem Schraubenkopf) sind Standartschrauben, dann gibt es noch 10.8 Schrauben diese sind Hochfest und meines wissens als Traggelenkschrauben im Einsatz.
Dann gibt es noch Dehnschrauben diese werden gerne bei den Achskörpern genommen oder bei Zylinderkopfdichtungen zu erkennen das es meinstens ein Anzugdrehmoment und eine Winkelangabe bei den Anzugsangaben gibt.
Unter diesen Links kannst du dich zu diesen Thema auch einlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube
http://de.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%BCtungsstahl
http://www.schrauben-normen.de/festigkeitsklassen.html
Wenn du da was falsch ersetzt und etwas passiert kommst du in teufels Küche, streng genommen ist das ein erlöschen der Allgemeinen Betriebserlaubnis!
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: Originale Schrauben durch VA ersetzen? - von Merlin6100 - 12.05.2011, 14:26
  Schrauben am Cab ist einfach nur geil stepnogorsk 8 8.880 17.03.2014, 07:26
Letzter Beitrag: Dragon
  Wegfahrsperre ersetzen alphav6 0 3.217 25.01.2011, 22:56
Letzter Beitrag: alphav6
  Drehmoment für Schrauben Cabrio-Anfänger 5 7.595 23.11.2010, 20:27
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  Lambdasonde ersetzen Uni oder Beru / Bosch denis76 2 5.379 18.08.2010, 18:08
Letzter Beitrag: Zoltan
  Mit dem Cab durch die Waschanlage pittonero 26 40.059 04.04.2010, 10:59
Letzter Beitrag: semu
  Verdeckkasten durch Politur verunreinigt DRIVER 1 4.949 21.09.2008, 07:22
Letzter Beitrag: Vibesy
  Durch die HU gefallen, ich explodiere gleich! FelixXx 56 63.934 22.04.2008, 23:32
Letzter Beitrag: FelixXx
  Suche Schrauben in/umKoblenz/Andernach/Neuwied Ollfried 5 2.508 10.11.2005, 12:33
Letzter Beitrag: Dalle
  Sicherung der Bremsleuchten brennt durch blaumetallic 1995 3 2.816 04.10.2005, 13:20
Letzter Beitrag: Holli69
  Kabelbrand durch neue Fussmatten hatchi 11 4.151 15.09.2005, 13:53
Letzter Beitrag: Grappa
