Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät?
Moin Gregor,
(18.05.2011, 22:07)Gregor30 schrieb: ...
Die Druckleitung hab ich beidseitig abgezogen, tatsächlich geht die Maschine fast aus und fängt sich nur mit Mühe...
Interessant. Bei mir geht die Maschine zügig und "unter wildem Protest" aus, wenn ich das mache.
Was sagt denn die Ansauglufttemperatur per OBD? Anzeigegruppe 002, Wert 4...
Der Sensor dazu sitzt auch im Saugrohr, beifahrerseitig:
[Bild: CIMG6075_Saugrohr.jpg]
Prüfe den Sensor per Multimeter. Stecker ab, und dann bei bekannter Lufttemperatur (ggf mit anderem Thermometer abgleichen) zwischen den beiden Anschlüssen den Widerstand messen.
0°C 15,85Ohm
10°C 10,0Ohm
20°C 6,3Ohm
30°C 4,0Ohm
40°C 2,5Ohm
Auch interessant: Prüfung des Temperatursensors für Kühlflüssigkeit oder Prüfung des Hallsensors, oder.... Meld Dich... Zwinker
RE: Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät? - von Grappa - 19.05.2011, 13:08
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.004 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 5.603 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.713 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 15.753 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 10.207 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 10.558 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 9.307 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 11.395 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  [Automatik] erkennt Wählhebelposition nicht ManuelL 0 2.687 27.05.2013, 12:42
  Motortemperatur zu niedrig, woran liegts??? der Goldwinger 8 18.284 26.01.2013, 17:46
