26.05.2011, 22:06
(26.05.2011, 20:54)Schnietz schrieb: Tut sich eigentlich was wenn ich einen Subwoofer mit 2x4Ohm mit einer einkanal oder einer zweikanalendstufe ansteuer ? Je kleiner die impedanz desto unkontrollierter solls ja werden oder ? Also wäre eine 2 Kanal für die 2x4Ohm besser oder ?[/align]
Da musst du aufpassen, 2Kanal Endstufen gebrückt mit 2Ohm schaffen nicht alle, wenn du jede Schwingspule mit einem Kanal betreiben willst, also das macht imho niemand, wenn die Kanäle nicht gleich laut sind, werden die Spulen verschieden angesteuert. Naja.
Monoendstufen wie deine Jl Audio sind genau für das gebaut! Die verliert nciht die ganze Kontrolle, mach dir da keine Gedanken! Und in der größten Not, schließt die 2x4Ohm in Serie, mit 8Ohm wird dann hoffentlich doch deine Kontrolle vorhanden sein, ob die Leistung dann noch reicht....
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
Tom Dittrix
YT Channel
