mysteriöse Außentemperaturanzeige
Moin bassboss,
also das Lenkrad muss definitiv nicht runter. Jedenfalls nicht bei meinem 97er...
Die untere Halbschale der Verkleidung bleibt drauf. Die geht nur ab, wenn auch das Lenkrad abgebaut wird. Die muss aber auch nicht ab, wenn Du ans KI willst... Wenn Du die besagten beiden Schrauben der Lenksäulenverkleidung gelöst hast, kannst Du die obere Halbschale einfach hochheben (leichte Drehbewegung, damit sich zwei kleine Kunststofflaschen lösen). Da wird nichts gebogen oder gezerrt...
Die Teile sind schon immer so locker gewesen (also nix abgebrochen oder ausgenudelt) und daher ist mir auch noch nie die Idee gekommen, das Lenkrad runterzunehmen Un
...und zur ATA: korrekt, die Hauptplatine muss auch meines Wissens nach nicht runter. Die ATA ist einfach runtergeschoben und dann mit zwei Schräubchen fest... (und an die kommt man von schräg oben mit nem dünnen Schraubendreher ran....)
RE: mysteriöse Außentemperaturanzeige - von Grappa - 06.06.2011, 12:50
  [Problem] Außentemperaturanzeige zeigt nichts an TH_Classic 8 9.578 05.09.2025, 10:49
Letzter Beitrag: Turbo246
  Geber Außentemperaturanzeige samsammy 6 16.227 16.09.2014, 22:56
Letzter Beitrag: Polar300
  Außentemperaturanzeige zeigt nun korrekt an! donaldduck129 5 10.955 26.06.2010, 03:08
Letzter Beitrag: hamag
  Außentemperaturanzeige zeigt immer nur Striche an Dancecore 3 8.284 18.04.2009, 20:13
Letzter Beitrag: Dancecore
  Außentemperaturanzeige ATA... hamag 9 14.786 17.01.2009, 20:11
Letzter Beitrag: wiegald
  2 Fragen zur Außentemperaturanzeige Robert 10 19.046 15.02.2007, 14:25
  Lämpchen in Außentemperaturanzeige fzorro70 1 5.996 11.05.2004, 09:19
Letzter Beitrag: Silver-Borger
