Hydraulikpumpe entlüften
Hallo Max,
willkommen im Club.
Auch ich habe probiert, geschrieben, gefragt und immer wieder probiert. Uuups
Vom Vorbesitzer wurde das linke Verdeckkastenschloss ausgebaut und alle Anschlüsse an der Pumpe gelöst. Also das volle Programm. Nenene
Es heist, ( immer bei absolut geschlossenem System / Leitungen) das Verdeck ca. 3 bis 4 mal mit der Pumpe öffnen und dann hat sich die Sache erledigt.
Soweit die Theorie.
Bei mir war die Luft nach dem ca. 35 fachen Öffnen und Schließen aus dem System.
UND! Grandpa
Die Kontrolle des lüssigkeitsstands nur bei komplett geööfnetem Dach. Lupe
Darauf solltest Du unbedingt achten. Lieber mehrmals ein wenig nachfüllen, als zu viel. Lesen
Ich habe fast einen halben Liter nachgekippt, also war das System fast leer.
Und bei Dir wird eventuell viel zu wenig Öl im System sein.
Eine Entlüftungsschraube gibt es nicht, nur eine Einfüllschraube, die aber immer dicht halten.
Zu Anfang Habe ich das System beim Öfnen und Schließen ein wenig mit Muskelkraft unterstützt. Aber nicht mit Gewalt. Mit Gefühl !!!
Also Geduld und Geduld. Uuups
Audi wollte mir eine komplett neue Hydraulik verkaufen . Und jetzt funktioniert es einwandfrei. Ohne neue Hydraulik. Nur ein wenig Arbeit. Uuups
Also Geduld solltest Du haben.
Ach ja, ich habe immer ein Ladegerät mitlaufen lassen, statt den Motor mi laufen zu lassen, wegen der Nachbarn.
Solltest Du aus dem Norden kommen, ich wohne im Westen von Hamburg, falls Du nicht klar kommen solltest.
Einen schönen Abend noch.
Didi
Hydraulikpumpe entlüften - von Mutzenbacher - 31.07.2011, 19:54
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von Cassiopeia - 31.07.2011, 22:49
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von Owe - 31.07.2011, 23:40
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von Cassiopeia - 01.08.2011, 01:55
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von hollo1612 - 07.08.2011, 11:28
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von Jenkins - 07.08.2011, 15:42
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von hollo1612 - 07.08.2011, 22:20
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von Cassiopeia - 08.08.2011, 00:45
RE: Hydraulikpumpe entlüften - von Tux - 06.09.2011, 13:34
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 2.528 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 7.617 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.402 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 3.209 24.05.2022, 21:05
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 12.763 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 6.788 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 7.950 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 11.628 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 11.619 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 11.711 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
