1.8l ADR ? Hat er eine Motorkontrollleuchte oder hat er nicht?
Ja, Pin 13 sollte das von dir beschriebene Verhalten haben, wenn die amerikanische Site, die richtigen Pin-outs hatte und es beim ADR VW gleich ist. Wenn du es schonmal vor dir liegen hast, probiere auch gleich den Pin rechts daneben, falls es eben Pin 13 nicht ist.
Das Steuergerät ist wie bei allen 80er im Beifahrerfussraum. Es ist ein wenig fummelig, dass sage ich dir gleich. Du musst aber nicht den Teppich dafür aufschneiden. So teht es glaube im ELSA und genau das ist unnötigt. Zumindestens habe ich es bisher bei keinem Fahrzeug machen müssen. Wenn du den Ort unter dem Lenkrad schon hasst, dann wird das ein Spaß für dich! Zwinker
Fehler produzieren? Ganz einfach irgendein Sensor abziehen: LMM, Lambdasonde, Temperatursensor.
Kontakte für dein eines Auto gibt es bei VAG. Ich habe mir gleich 10 bzw. 50 Stück gekauft. Aber natürlich nicht bei VAG sondern die einzelnen Crimpkontakte.
Für deine Gasanlage würde ich dir eine Breitbansonde mit einem Ausgang für eine simulierte Sprungsonde empfehlen. Die LM1 soll bezahlbar sein aber oft spinnen. Anders bekommst du dein Lambda1 nicht sauber eingestellt. Gas verbrennt nach meinem Wissen bei 15,5:1. Kannst also ptroblemlos Lambda1 abstimmen mit dem Benzinkennfeld.
Die MKL ist in der Tachofolie nicht vorhanden. Genau hier kannst du nun ein wenig nachforschen. Suche auch eine Tachofolie/Symbolträger mit : Symbol Verdeck, MKL, Airbag, Vorglühen
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
RE: 1.8l ADR ? Hat er eine Motorkontrollleuchte oder hat er nicht? - von krujtzschoff - 27.08.2011, 16:21
Question [ADR] Wer kennt eine Werkstatt, die den ADR-Steuerkettenspanner halbwegs günstig repariert? Gerrit 18 19.144 03.02.2025, 14:36
Letzter Beitrag: ahaspharos
  ABS und EDS?? Ist EDS eine Art ASR?? Dirty Harry 11 12.191 29.09.2018, 13:41
  [Schaltung] Zweimassebschwungrad wechseln oder nicht blue-elise 5 6.742 26.04.2016, 19:00
Letzter Beitrag: Chrisss
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 17.199 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 16.061 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Bearbeiteter NG Motor brauche ich jetzt eine freiprogrammierbare Einspritzanlage? Oldaudifreak 4 7.548 19.07.2012, 12:38
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  V6 startet manchmal nicht; Alarmanlage oder Kraftstoffpumpe? reisejunkies 41 62.868 18.11.2011, 16:51
  Ausgewintert und nun eine große Sprittundichtigkeit Marlboroman 6 8.755 17.03.2011, 12:56
Letzter Beitrag: StefanR.
  VDD gewechselt und nur noch eine Frage matze407 17 21.713 25.01.2011, 15:26
Letzter Beitrag: matze407
  Eine Frage Zum Auspuff spoorrekk 4 6.602 11.07.2010, 19:06
Letzter Beitrag: spoorrekk
