Etwas schlägt hinten rechts
@Owe,
Danke für den Link. Scheint mir eine Bastellösung von Supersport und Konsorten zu sein. Frei nach dem Motto: warum einen eigenen Stoßdämpfer für das Cabrio entwickeln. Man nehme einfach eines aus dem Coupe, reduziere per Distanzstück das überflüssige Gewinde und fertig ist das Ganze. Bin verärgert!
NUR! Eines bzw. zwei Dinge vergessen die Meister der Entwicklung:
A) Die Kolbenstange des Coupe Stoßdämpfers ist dünner -> man braucht also neue Dom-Gummis und zwar die vom Coupe
B) Der untere Federteller an den Coupe Dämpfern sitzt höher als der des Cabrios. Man erreicht de facto eine Höherlegung der Hinterachse, ohne es eventuell zu wollen.
Hier kurz nen Pic des Vergleichs. Links ist der Coupe Dämpfer, rechts der des Cabbys.
[Bild: p4090039.th.jpg]
Um nun auf meinen aktuellen Stand einzugehen. Auch ich habe Coupe Stoßdämpfer drinnen. Mit dem Unterschied, dass ich im Punkt A) entsprechend umgerüstet habe. Und die Kolbenstangen um den Betrag gekürzt hatte, der für das Cabrio schädlich ist. Was noch bleibt ist die ungewollte Höherlegung. Die werde ich aber demnächst auch noch beheben.
Zur eigentlichen Problematik des Schlagens hinten rechts habe ich auch noch folgendes herausgefunden. Habe mal probehalber die originalen Cabby Dämpfer eingebaut. Auch die schlagen hinten rechts! Why? Is dat wirklich so?
Gruß Alex
master.of.the.rings[ät]gmx.de
My Cars
AUDI S6 PLUS Avant
AUDI Cabrio 2.8E
AUDI Coupe typ81 20V
Saporoshez 968A
RE: Etwas schlägt hinten rechts - von Owe - 03.09.2011, 10:24
RE: Etwas schlägt hinten rechts - von Owe - 04.09.2011, 08:04
RE: Etwas schlägt hinten rechts - von Master Of The Rings - 04.09.2011, 12:38
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.402 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 7.770 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 52.279 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 26.779 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hilfe!!! Vorderachse schlägt SmoothR 7 10.026 04.04.2014, 21:19
Letzter Beitrag: JackAss
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.574 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.067 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 7.553 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 28.947 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Spurplatten - Wie kann so etwas passieren ????? schoko1306 19 27.267 01.07.2012, 09:01
Letzter Beitrag: yoshi
