FFB Problem
Das heist wenn du nich die originale Funk ZV Pumpe verbaut hast müsstest du den originalen Schlüssel zerlegen und das Innenleben des billigschlüssels in den original Schlüssel bauen und den dann auf die wegfahrsperre codieren lassen. Oder du bestellst dir einfach in der Bucht ne neue FFB zb von KS2G und baust da den Transponder von deinem original Schlüssel ein.
Gruß Sebastian
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern.
FFB Problem - von Nexia86 - 06.09.2011, 11:11
RE: FFB Problem - von sasa-nf - 06.09.2011, 11:41
RE: FFB Problem - von Nexia86 - 06.09.2011, 11:47
RE: FFB Problem - von sasa-nf - 06.09.2011, 12:49
RE: FFB Problem - von Nexia86 - 06.09.2011, 12:56
RE: FFB Problem - von sasa-nf - 06.09.2011, 13:12
RE: FFB Problem - von Jenkins - 06.09.2011, 22:49
RE: FFB Problem - von lemmy - 07.09.2011, 20:02
RE: FFB Problem - von Nexia86 - 07.09.2011, 09:26
RE: FFB Problem - von sebastian84 - 07.09.2011, 09:54
RE: FFB Problem - von Nexia86 - 07.09.2011, 11:29
RE: FFB Problem - von sebastian84 - 07.09.2011, 12:24
RE: FFB Problem - von Nexia86 - 07.09.2011, 12:59
RE: FFB Problem - von Nexia86 - 07.09.2011, 20:09
