A4Tacho-Umbau
#45
So, habe es jetzt soweit geschafft. Der Tacho muss nur noch eingepasst werden.
Hier und Hier
Ich habe es jetzt ohne Relais gemacht, habe sie zwar bestellt, kommen aber erst Montag oder Dienstag an.
Habe auf Pin 8 das normale ABS Signal gelegt, auf Pin 9 das normale Airbag Signal.
Auf Pin 11 (ABS Invertiert) und auf Pin 12 (Airbag Invertiert) habe ich Masse gelegt.
Hat auch soweit funktioniert. Auf den Fotos leuchtet zwar noch Airbag auf aber der Fahrer-Airbag ist ja auch noch draussen. Habe es auch alles getestet (Airbag Fehler im Stg. -Lampe Leuchtet, Kein Fehler im Stg. -Lampe aus)
Ansonsten sind die Kabelfarben im Word Dokument zu sehen.
Es stimmen aber nicht alle Farben, da ich wegen dem Motorumbau ein paar neue Strippen ziehen musste.
Für die Mfa habe ich mir einen gebrauchten Lenkstockschalter geholt und davon den Hebel verwendet.
Bei der Aussentemperatur habe ich mir einen Geber vom A4 B5 besorgt, einen Pol auf Masse den anderen ans KI.
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 24.08.2006, 10:16
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 24.08.2006, 16:50
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 24.08.2006, 19:29
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 25.08.2006, 15:41
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 10:31
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 10:54
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:07
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:21
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:22
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 27.08.2006, 11:42
RE: A4Tacho-Umbau - von chrduschl - 27.08.2006, 11:45
RE: A4Tacho-Umbau - von neo6777 - 27.08.2006, 11:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Kehrmaschine - 07.07.2007, 18:17
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 24.01.2008, 13:30
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 13:54
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:38
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 22:44
RE: A4Tacho-Umbau - von cabriodealer - 24.01.2008, 22:54
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 24.01.2008, 23:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 25.01.2008, 13:53
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 04.02.2008, 11:26
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 04.02.2008, 11:34
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 04.02.2008, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 01.04.2008, 23:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 15.04.2008, 23:35
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 19.04.2008, 19:53
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 20.04.2008, 16:09
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 21.04.2008, 20:42
RE: A4Tacho-Umbau - von Andy2207 - 02.05.2008, 14:01
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 14:23
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 02.05.2008, 19:49
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 02.05.2008, 20:24
RE: A4Tacho-Umbau - von joe black - 03.05.2008, 11:23
RE: A4Tacho-Umbau - von a.tec - 06.07.2008, 13:32
RE: A4Tacho-Umbau - von Maveric - 06.07.2008, 14:09
RE: A4Tacho-Umbau - von Owe - 06.07.2008, 14:17
RE: A4Tacho-Umbau - von JensEngelbert - 10.07.2008, 07:45
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 07.09.2011, 23:33
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 08:16
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 08.09.2011, 13:24
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 15:05
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 08.09.2011, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 08.09.2011, 17:44
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 12.09.2011, 00:33
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 31.10.2011, 00:04
RE: A4Tacho-Umbau - von bumbasi - 03.01.2012, 00:47
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 03.01.2012, 15:29
RE: A4Tacho-Umbau - von Waschbär - 28.02.2014, 21:02
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 14.01.2015, 21:05
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.01.2015, 12:42
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 12:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 14:34
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 18.01.2015, 19:36
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 18.01.2015, 21:11
RE: A4Tacho-Umbau - von MasterJens - 18.01.2015, 21:25
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 20.01.2015, 12:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 13:36
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 25.01.2015, 18:14
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 25.01.2015, 19:25
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 26.01.2015, 11:12
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 26.01.2015, 19:43
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 01:07
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 27.01.2015, 19:50
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 27.01.2015, 22:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 04.02.2015, 19:30
RE: A4Tacho-Umbau - von KBartschat - 05.02.2015, 11:37
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 12:16
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 12:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 05.02.2015, 13:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 05.02.2015, 13:46
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.02.2015, 21:04
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 17.02.2015, 20:40
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 26.02.2015, 20:49
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 06.03.2015, 12:50
RE: A4Tacho-Umbau - von Tux - 06.03.2015, 14:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Carrera-Racer - 06.03.2015, 17:11
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 07.03.2015, 19:47
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 08.03.2015, 20:17
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 11:39
RE: A4Tacho-Umbau - von Lagebernd - 09.04.2015, 11:44
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 13:14
RE: A4Tacho-Umbau - von ManuelL - 09.04.2015, 13:41
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 09.04.2015, 15:56
RE: A4Tacho-Umbau - von Silvio - 09.04.2015, 18:11
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 10.04.2015, 14:35
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 10.04.2015, 20:22
RE: A4Tacho-Umbau - von TDIschorsch - 11.04.2015, 23:46
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 12.04.2015, 14:10
RE: A4Tacho-Umbau - von mulder - 27.04.2015, 18:57
