NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem
wo bist Du denn angesiedelt? Ich habe hier drei Audis mit dem AG4. Das AG4 hat einen permanenten Fehlerspeicher. Wenn da kein Fehler drin ist, ist das schon seltsam.
Das kleine Notlaufprogramm schaltet eigentlich erst ab 4000 U/min. die Gänge. Das große Notlaufprogramm schaltet nur mechanisch. Soll heißen, dass nur die Gänge 1-3 geschaltet werden.
Wenn überhaupt, könnte es also das kleine Programm sein, da ja alle Gänge noch geschaltet werden.
Jetzt muss man noch wissen, dass die Schaltvorgänge lastabhängig sind. Wenn also das Getriebe alle Gänge nur bei höherer Drehzahl schaltet, kann das an einem falschen Signal liegen. Dies kann auch durch einen höheren Leitungswiderstand erzeugt werden.
Wichtig für mich wäre jetzt zu wissen, ob die Schaltübergänge ohne Rucken ablaufen? Was übrigen gerne mal bricht und ggf. das frühe Hochschalten verhindert, ist der Kick-Down-Schalter. Wenn das das gleiche System wie beim Audi 100 ist, dann sitzt der in einer Gummitülle versteckt an der Spritzwand (Motorraum) innerhalb des Gaszuges.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Defekt nicht als Fehler erkannt wird, da der Schalter ja nur das tut, was er soll. Nur halt ohne Unterbrechung.
Jürgen Ende
Typ: 44 100 2,3L Sport STH (AG4) + Sport Avant (AG4), Typ; 89 90 2,3L STH (AG3) + STH (AG4), Typ: F104 2x 100 1,6L STH (4G), Typ: 89/8G 2,8L (AG4) + 2,3L (AG4) Typ: F103 60L, Typ: 8C: 2,3L (AG4), Typ: 4A 2,8Q Avant (AG4), Ort: Mülheim/Ruhr
RE: NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem - von Jürgen Ende - 11.11.2011, 21:53
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 6 1.165 28.10.2026, 13:58
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 36.281 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.269 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.501 15.11.2024, 13:16
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.202 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.907 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.403 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.741 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.099 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 12.890 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
