BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine
Hallo Tux
habe nun einen neuen Spannungsregler von Conrad drin. L78S10CV ist das Modell. Hier Modell ReglerDer hat natürlich die Polung andersherum...I.G.O Hab die Distanz zur Kühlplatte mit einer M4 Schrauben geschlossen und angeschraubt. Tank- und Kühlanzeige geht immer noch nicht und der BC zeigt immer noch zwischen 1000 und 1200 Km an bei ca. 25 L Tankinhalt...normal wären so 250 Km. Die neu montierte Leiterplatte habe ich kontrolliert und alle Schrauben sind fest..auch die Schrauben für Tank und Kühlanzeige. Kann es sein das der Conrad Regler Leistungstechnisch nicht passt ? sind aber 10 V. Hab mir in der Bucht nen Originalen neuen ITT TCA 700y für 5 Euro bestellt ( Audi will 18 Euro haben )...den habe ich aber noch nicht. Mach den dann mal rein und mal sehen ob es dann geht. Fällt dir sonst noch was ein was es noch sein könnte ?
Ursprung war, das beim Ausbau des KI zum Wechseln des Wärmetauschers, der blaue Stecker auf der Platte samt Leiterplattenstück rausgebrochen ist. Hatte natürlich keine neue und hab das KI ohne den blauen Stecker nachher wieder eingebaut...aber bis auf die Beleuchtung von Kühlanzeige und Drehzahlmesser ging gar nix. Durch die neue Platte leuchtet wieder alles Tacho Drehzahlmesser und BC geht auch ( BC mit falschem KM Wert ) Tank und Kühlanzeige geht gar nicht. Habe den alten Regler der defekten Platte wieder eingebaut, aber der könnte eventuell durch den Einbau der defekten Platte und Anschluß der Stecker ( ohne den blauen) wohl kaputt gegangen sein, da ja in der Platte ein STück fehlte und der Kreislauf ein wenig " gestört " war.
Mike
RE: BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine - von Mikepower - 01.03.2012, 12:33
  Sporadisch Fensterheber ohne Funktion JensEngelbert 3 6.527 14.07.2025, 21:30
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 11.783 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 719 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.458 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Platine UN4 Tacho lupolite 10 3.687 27.09.2023, 14:58
Letzter Beitrag: lupolite
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 2.113 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.955 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.350 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.571 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 4.533 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
