Zentralverriegelung
In den Türen sind die Schalter (Mikroschalter) für Zentralverriegelung verbaut.
Diese Schalter geben das Signal "Fahrzeug zu bzw. Fahrzeug auf" an das Steuergerät für ZV weiter.
Das Steuergerät für ZV steuert dann die Pumpe an.
Durch den Unter- bzw. Überdruck werden dann die Türen und die Tankklappe verschlossen bzw. geöffnet.
Gleichzeitig gibt das Steuergerät für ZV das Signal an das Steuergerät für Verdeck weiter.
Das Steuergerät für Verdeck öffnet bzw. schließt dann den Kofferraum.
Wenn Du an der Beifahrertür öffnest bzw. schließt und alles funktioniert, sind alle Steuergerät in Ordnung.
Wenn Du an der Fahrertür öffnest bzw. schließt und nichts passiert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Mikroschalter in der Fahrertür nicht in Ordnung.
MFG  Peace Alter!
Zentralverriegelung - von asdf # - 04.03.2012, 16:58
RE: Zentralverriegelung - von dv60ssn - 04.03.2012, 17:04
RE: Zentralverriegelung - von asdf # - 04.03.2012, 17:16
RE: Zentralverriegelung - von dv60ssn - 04.03.2012, 17:20
RE: Zentralverriegelung - von asdf # - 04.03.2012, 17:31
RE: Zentralverriegelung - von dv60ssn - 04.03.2012, 17:43
RE: Zentralverriegelung - von asdf # - 04.03.2012, 17:48
RE: Zentralverriegelung - von dv60ssn - 04.03.2012, 18:11
RE: Zentralverriegelung - von asdf # - 04.03.2012, 18:14
RE: Zentralverriegelung - von Niiker - 22.05.2012, 14:18
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.433 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.382 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.501 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.793 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.711 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.950 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.390 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.437 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 16.306 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.936 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
