Ist der Wärmetauscher defekt?
(19.01.2012, 12:56)Sechszylinder schrieb: Hallo,
ich habe das Problem das aus der Heizung meines Cabrios keine Warme Luft mehr kommt.
Allerdings gibts es eine Ausnahme:
Wenn der Wagen auf Temperatur (ca. 90C°) gefahren wurde und man anschließend den Heizungslüfter anschaltet, kommt für ca. 20-30 Sekunden sehr Warme Luft. Nach dieser Zeit nimmt die Wärme sehr schnell ab bis schließlich nur noch kalte Luft ankommt. Wenn man nun den Lüfter wieder ausschaltet und den Vorgang nach einer gewissen Zeit wiederholt passiert das gleiche. Habe ich zu befürchten das der Wärmetauscher kaputt ist?
Mein Cabrio hat keine Klimaanlage.
Beste Grüße
Sechszylinder
Hallo Sechszylinder,
hast Du schon erfolgreich "gespült"? Ich habe exakt das selbe Problem und hoffe es ist nicht die Klappe wie bei Streaky. Uuups
MfG
Schubmän
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma GandhiGrandpa
RE: Ist der Wärmetauscher defekt? - von Owe - 19.01.2012, 20:04
RE: Ist der Wärmetauscher defekt? - von Schubmän - 22.03.2012, 01:25
  Klimaanlage ohne Wärmetauscher terex75 1 3.401 27.06.2022, 09:12
  Wärmetauscher spülen Manurix 8 13.195 31.12.2016, 21:12
