Bremsflüssigkeitswechsel, was gehört dazu?
Moin Moin !
Aus Wiki hatte ich seinerzeit mal folgende Infos gezogen:
"Bremsflüssigkeiten bestehen in der Regel hauptsächlich aus Polyglykolverbindungen"
"Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt - beispielsweise aus der Luft (Luftfeuchtigkeit) - Wasser auf. Oft wird das Wasseraufnahmevermögen als Nachteil der Bremsflüssigkeiten angegeben, doch ist dieses Verhalten der Flüssigkeit notwendig, um sicherzustellen, dass niemals Wasser in Tropfenform im Bremssystem vorliegt: Das aufgenommene Wasser wird vollständig gelöst, und somit wird eine Tropfenbildung verhindert. Freie Wassertropfen führen zu örtlicher Korrosion. Auch würden freie Wassertropfen bei ca. 100 °C verdampfen und die so entstehenden Dampfblasen, da sie kompressibel sind, einen sofortigen Totalausfall der Bremsanlage zur Folge haben. Des Weiteren würden freie Wassertropfen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu Eis erstarren und die Bremsleitungen durch die Volumenvergößerung gegebenenfalls zusetzen."
und das wichtigste :
"Die Siedetemperatur von Bremsflüssigkeiten kann in Werkstätten gemessen werden. Da der Wasseranteil aufgrund der Hygroskopie mit der Zeit steigt, sehen viele Wartungspläne aus Sicherheitsgründen alle zwei Jahre den kompletten Austausch der Bremsflüssigkeit vor, unabhängig von der Benutzung des Fahrzeugs und dem tatsächlichen Wasseranteil."
Gruß aus dem Norden
Sascha
RE: Bremsflüssigkeitswechsel, was gehört dazu? - von sasa-nf - 05.05.2012, 12:10
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 18.019 30.05.2022, 15:02
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 2.867 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Meine neuen Felgen... Eure Meinung dazu würde mich interessieren chrduschl 28 33.797 18.01.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Justice
