Aut. Verdeck auf manuell umbauen
Moin Falk!
Erstmal: Ruhe bewahren...wenn du an deinem Haus elektrische Rolläden hast, die nicht richtig funktionieren, reißt du ja auch nicht die gesamte Elektrik raus und ersetzt die Dinger durch manuell betriebene Teile. Du hast vermutlich irgendein winzig kleines Problem mit der Elektrik, das im Zweifel hier im Board schon mehrfach beschrieben wurde...guck' mal alleine unten in die verwandten Beiträge.
Ein Problem hast du in jedem Fall: Deine Werkstatt nämlich. Die solltest du dringend wechseln! Wer 500,-€ für das Wechseln der Heckklappenkabel fordert, ist unverschämt! Die Reparatur der Kabel ist hier im Board beschrieben und wurde von mir als absolutem Elektriklaien an einem Nachmittag für wirklich kleines Geld behoben.
Also: Schau' in die Verdeckabteilung hier im Forum, lies' dich ein und gib' im Zweifel deiner Werkstatt einen Tipp...oder wende dich an diesen Member hier...der kann dir sicher weiterhelfen. Hinterher weißt du auch deutlich mehr über dein Verdeck und wirst froh sein, das Ding nicht getauscht zu haben!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von mallcomx - 04.05.2012, 17:56
RE: Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von Don Krypton - 05.05.2012, 12:42
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.239 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.190 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.430 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.090 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 20.303 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.657 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 17.566 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 8.921 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 10.894 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 18.334 19.08.2012, 21:46
