Aut. Verdeck auf manuell umbauen
Um die Frage mal direkt zu beantworten die du als erstes gestellt hast:
Ja es geht, ich habe den Umbau andersrum gemacht, von manuell auf elekterisch.
Von elektrisch auf manuell ist dagegen ein Kinderspiel!
Die Dinge die du dafür benötigst sind folgende:
- 2 Persening-Deckel Schlösser (Rechts und Links) (in der Bucht für ca. 70€ das stück oder du wartest bis ein trottel wie ich die versteigert, dann gibts die auch für ein Euro das stück)
- Schalter für die entriegelung der Schlösser (kommt in den Bereich der "B-Säule")
- Steuergerät für manuelles Verdeck (ca. 30 - 40 €)
- Kabel
- evt. Verdeckgestell (Das Gestänge ist ein wenig anders, aber vielleicht lässt sich das elektrische auch umbauen in dem man die Zylinder raus nimmt)
Wenn du die Dinge alle hast dann ist der Umbau nicht so schwierig. Aber das Zeug kostet auch alles Geld und ich kann dir garantieren das der Umbau länger dauert wie die reparatur deines derzeitigen Problems. Ich habe 3 Wochen für den Umbau von manuell auf elektrisch benötigt, andersherum werden es auch nicht viel weniger wie 1-2 Wochen sein (Es sei denn du bist Arbeitslos oder hast Urlaub und kannst entsprechend mehr Zeit investieren)
Dein Problem klingt entweder nach dem Kabelbaum oder nach dem Schloss im Kofferraumdeckel (Stichwort Microschalter).
Schließt dein Kofferraumab wenn du das Verdeck öffnest? (Sollte hörbar sein, wenn das Radio aus ist)
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von mallcomx - 04.05.2012, 17:56
RE: Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von MadMax37083 - 05.05.2012, 13:59
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 4.162 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 7.181 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 5.122 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 14.385 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 2.684 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 12.782 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 6.283 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 8.285 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 13.122 19.08.2012, 21:46
  Verdeck elektrisch manuell schliessen fremdermann1 2 7.339 04.03.2011, 12:40
Letzter Beitrag: fremdermann1
