Aut. Verdeck auf manuell umbauen
Das weiss ich leider nicht, aber recht hast du, an den Spannbügel dachte ich gerade nicht, klar durch den Microschalter weiss das Steuergerät erst das das Verdeck in der Position ist in der der Deckel geöffnet werden muss.
Ich würde dir raten wegen der Microschalter beim Audihändler nachzufragen, denn bei gebrauchten kann man nicht wissen ob die wirklich I.O. sind.
Du kannst die Microschalter auch selber prüfen mit einem Multimeter, einfach den Widerwstandmessen, wenn er durchschaltet dürfte kein Widerstand da sein, sollte in der Position in der er schalten sollte der Widerstand unendlich sein dann weisste das der Schalter defekt ist.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von mallcomx - 04.05.2012, 17:56
RE: Aut. Verdeck auf manuell umbauen - von MadMax37083 - 05.05.2012, 14:48
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.237 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.189 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 10.426 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.087 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 20.295 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.655 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 17.559 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 8.916 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 10.891 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 18.326 19.08.2012, 21:46
