17.05.2012, 22:01
Hey,
Leider hab ich immernoch das Problem das mein 5 Ender nur180 km/h läuft.
Was hab ich schon alles gemacht:
- Kurbelgehäuseentlütung gereinigt
- Lambda-Sonde getauscht
- Kat getauscht
- Klopfsensor getauscht
- Zündkabel, Zündkerzen, Verteilerkappe und Verteilerfinger getauscht
- Zündung eingestellt
- Drucksteller überprüft
- Luftfilter getauscht
- Schläuche auf Unrichtigkeiten überprüft mit Bremsenreiniger alles i.O.
Sonst läuft er Super, im 1,2,3 Gang dreht er auf 6000 rauf, im 4 tut ersichtlich schon schwer und im 5 Gang kommt ich nur mit Vollgas auf die 5000 Umdrehungen und da quält er sich schon und es dauert eine Ewigkeit.
Ich werde einmal den Vollastschalter tauschen. Mal schaun ob es was bringt.
Was könnte es noch sein.
- Kat getauscht
Lg Jo
Lg Jo
FAQ
