V6 verbraucht sehr viel Öl
Arietierwerkzeug für die Nockenwellen und Kurbelwelle (Stift der bei dem KW Sensor eingeschraubt wird) gibt es bei Ebay für 50€.
Benutz mal die Suche, da gab es mal einen schönen Beitrag wie die ganzen Wellendichtringe gewechselt werden (mit Bildern, allerdings im englischen)
V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 31.05.2012, 18:20
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 08:23
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 09:12
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 01.06.2012, 20:54
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 03.06.2012, 13:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 03.06.2012, 21:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 05.06.2012, 21:19
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.055 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 10.581 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 10.403 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 3.551 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 21.296 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 15.536 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 4.992 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  [Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an Polar300 3 6.379 26.07.2013, 18:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 7.542 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 19.965 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
