V6 verbraucht sehr viel Öl
Tach,
habe da mal noch ein Anliegen!
Angenommen die KW steht auf OTund die Fixierschraube ist montiert.
Kann ich dann die Nockenwellenräder abbauen ohne dass die Nockenwellen sich noch etwas drehen? (event. wegen druck einer Ventilfeder)
Weil ich die Simmerringe der Nockenw. auch wechseln will muss das ja alles komplett weg.
Cabrio ,A4,A3,Viano
V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 31.05.2012, 18:20
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 08:23
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 09:12
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 01.06.2012, 20:54
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 02.06.2012, 20:57
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 03.06.2012, 13:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 03.06.2012, 21:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 05.06.2012, 21:19
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.933 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 12.079 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 11.689 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 4.126 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.512 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 17.641 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 5.740 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  [Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an Polar300 3 7.026 26.07.2013, 18:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.493 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 22.215 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
