V6 verbraucht sehr viel Öl
(03.06.2012, 13:43)Clockwork schrieb: Hi,
du brauchst das Werkzeug (den langen Bügel), da sich die Nockenwellen im ungünstigsten Fall verdrehen beim demontieren und weil du den Riemen sonst nicht wieder gescheit gespannt bekommst.
Mit dem Bügel gehen die Nockenwellen nur in einer Position zu montieren. Deshalb brauchst du dir keine Gedanken machen mit dem abnehmen der Räder.
ja der Ablauf des Wechsels ist mir soweit schon klar.
Nur um die Simmerringe der Nockenwellen zu wechseln müssen die Räder ja komplett demontiert werden, sowie die Arretierplatten. Und der lange Bügel kann da auch nicht montiert bleiben.
Darum frage ich ja, weil in dem Moment sich die Nockenwellen verdrehen könnten und event. ein Ventil auf einem im OT stehenden Kolben aufsetzen könnte.
Cabrio ,A4,A3,Viano
V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 31.05.2012, 18:20
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 08:23
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 09:12
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 01.06.2012, 20:54
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 03.06.2012, 13:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 03.06.2012, 19:16
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 03.06.2012, 21:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 05.06.2012, 21:19
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.925 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 12.075 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 11.682 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 4.126 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.504 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 17.634 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 5.738 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  [Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an Polar300 3 7.025 26.07.2013, 18:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.490 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 22.207 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
