Fintec Federn zu schwach.
Aufgrund des Tragfähigkeitsindex 88V bekomme ich keine Eintragung!
Entweder benötige ich einen T.88W oder T.89V .
Dadurch das das Fahrzeug mit 209 Km/h angegeben ist und eine Toleranz von 9 Km/h addiert werden muss kommt man auf 218 Km/h.
Ein Reifen mit Geschwindigkeitsindex V verliert bei 220 Km/h an Tragfähigkeit auf nur noch 97%, welches dazu führt, das eine einseitige Achslast von 567Kg enstehen, wodurch ein T89V oder 88W benötigt wird.
Bei Geschwindigkeitsindex W geht die Tragfähigkeit erst ab 250 Km/h prozentual abwärts!
Berechnungen einsehbar unter Link: http://www.ploechinger.de/downloads/gtue...9-1-05.pdf
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Fintec Federn zu schwach. - von Martin D - 31.05.2012, 05:15
RE: Fintec Federn zu schwach. - von sasa-nf - 31.05.2012, 06:19
RE: Fintec Federn zu schwach. - von Martin D - 31.05.2012, 07:07
RE: Fintec Federn zu schwach. - von sasa-nf - 31.05.2012, 07:57
RE: Fintec Federn zu schwach. - von Cinderella - 31.05.2012, 08:40
RE: Fintec Federn zu schwach. - von Martin D - 05.06.2012, 21:02
RE: Fintec Federn zu schwach. - von rushing - 06.06.2012, 07:29
RE: Fintec Federn zu schwach. - von BobaBen - 06.06.2012, 15:22
RE: Fintec Federn zu schwach. - von Martin D - 06.06.2012, 15:43
RE: Fintec Federn zu schwach. - von BobaBen - 06.06.2012, 15:52
RE: Fintec Federn zu schwach. - von sasa-nf - 06.06.2012, 23:51
RE: Fintec Federn zu schwach. - von BobaBen - 07.06.2012, 05:20
RE: Fintec Federn zu schwach. - von sasa-nf - 07.06.2012, 11:49
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.444 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.603 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.962 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.225 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 5.451 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 13.190 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 3.565 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 3.539 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 6.236 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 36.748 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
