Wagen springt nicht an und hält dann die Drehzahl nicht
Griass eng !
Also 11,6 V Spannung (ohne Last) deutet für mich schon sehr in Richtung Batterie ist platt.
Eine aufgeladene Batterie hat mindestens 12,0 bis 12,2V ohne Last. Ich gehe davon aus, dass das Voltmeter während des Startvorganges auf den linken Anschlag abfällt (also unter 10V) und der Starter den Motor keinen Deut dreht.
Bin bei meinen Vorpostern: zuerst herausfinden, warum neue Batterie nach kurzer Zeit entladen, dann alte Batterie aufladen und damit sollte das Problem behoben sein, eventuell Grundeinstellung beim Freundlichen machen lassen (wenn sich die MPFI nicht selbst anlernt).
der Klosterneuburger
RE: Wagen springt nicht an und hält dann die Drehzahl nicht - von Klosterneuburger - 08.06.2012, 09:38
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 777 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.155 13.04.2025, 17:08
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 998 27.01.2025, 20:10
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.396 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 4.113 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.243 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.218 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.146 11.04.2024, 21:26
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 22.025 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.059 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
