Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG
Hallo audicabby,
also das am Schlauch wenn die Schraube entfernt ist bzw. gelöst ist kein Wasser heraus kommt könnte/wird wohl wirklich an der Wasserpumpe liegen. Demontiere doch einfach mal die beiden Schläuche, wenn Du die Möglichkeit hast mit einem Gartenschlauch den Wärmetauscher auf Durchfluß zu prüfen.
Die Wasserpumpe wird beim NG-Motor mit dem Zahnriemen angetrieben, deshalb solltest Du da schon einiges an Kenntnissen besitzen, bevor Du so etwas selbst machst.
Den Plastikflansch gibt es einzeln, allerdings 2 Ausführungen, kommt auf die Fahrgestell-Nr. an. Eine der beiden Versionen ist jedoch von Audi nicht mehr lieferbar, ggf. mal Zubehör nachsehen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG - von Cinderella - 15.08.2012, 12:52
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 5.080 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 1.923 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 9.460 15.04.2019, 13:04
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 62.941 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?) haluzubu 4 8.124 13.05.2013, 21:15
Letzter Beitrag: Audi Fred
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.554 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  NG Unterer Kühlkreislauf nicht warm RealDeal 11 22.214 03.09.2010, 19:09
Letzter Beitrag: semu
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 5.249 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
