Umbau auf 6 Gang Getriebe
So ein 1.8T 6 Gang ist aber schwer zu bekommen. Aber machbar. Antriebswellen sollten vom 6Gang aus dem S2 passen Pnp. Schaltung ebenso. Die Getriebe sollten ebenso aus der 01E Serie sein wie die normalen 6 Gang Quattro Getriebe.
Hier ist so ein Getriebe
Bucht Nummer ist XXXXXXXXXXXXXXXXX Nummer entfernt, Lord
Mit ein bischen Suchen sicher auch günstig zu finden da im VW Passat 3B/3BG sowie im Skoda Superb erste Serie auch die Getriebe aus dem aktuellen Seat Exeo sollten passen da es im Grunde ein Audi A4 B6/B7 ist und somit auch 01E Getriebe drin sein sollten. Also genug Material wäre da man muss nur wissen wo man suchen muss.
MfG Stefan
Allerdings ist darauf zu achten das bei den späteren 01E Getrieben die hinter Getreibehälte geändert wurde und die Angüsse mit den Gewinden für die Getriebehalter fehlen. Da ist dann ein Eigenbau halter nötig. Ansonsten Sollte der Umbau aber machbar sein und bezahlbar. Habe nun in kurzr Zeit der Rechere einige Getriebe gefunden die interressant wären und bezahlbar.
MfG Stefan
Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Hainichhof - 31.08.2012, 21:15
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Langen - 31.08.2012, 23:24
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von StefanR. - 01.09.2012, 06:14
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Hainichhof - 04.09.2012, 20:06
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Quattropilo - 04.09.2012, 22:50
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Hainichhof - 05.09.2012, 07:46
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Langen - 07.09.2012, 06:16
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Dr.cab.Nob - 07.09.2012, 21:23
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Langen - 10.09.2012, 21:15
RE: Umbau auf 6 Gang Getriebe - von Hainichhof - 15.09.2012, 11:09
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 5.329 21.05.2025, 19:55
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.119 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.340 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 2.746 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 4.225 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 63.921 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 9.693 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 16.896 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.273 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 30.439 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
