Verbrauchsproblem ABC
Hallo Murmelsemu,
(13.09.2012, 19:26)semu schrieb: ...
Nun die spannende Frage - was kann man hier tun oder prüfen?
aus meiner kargen Erfahrung: Lambdasonden, v.a. wenn schon über 150 Tkm drin. Im Spritmonitor sind für das Auto nur ca. 5 Tkm durch Gerlo dokumentiert ohne Anfang, ohne Ende. Un Abgaswerte OK? Lesen
Tauschen ist beim ABC 'ne Strafarbeit. Links geht noch, rechts kaum Zugang. Heiß machen. Messen ist teilweise aufwändig.
Weiter: G62 und G42 prüfen, die kann man beide mit Thermometer Ich lach mich wech parallel zu den Werten in VCDS prüfen. Evtl. auch einfach auf Verdacht tauschen. Erste Sahne
Blöd ist es mit G71, weil der im STG sitzt. Da würde ich schon fast einen Tausch des STG vorziehen. Dumdididum
Die aufgeführten Teile-Beispiele mit Onkel Edgar abgleichen! Grandpa
Kurbelgehäuseentlüftung prüfen. Zugesetzt? Porös? Anschlüsse undicht?
Drosselklappe reinigen, evtl. Dichtung ersetzen.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Verbrauchsproblem ABC - von semu - 13.09.2012, 19:26
RE: Verbrauchsproblem ABC - von Schichtler1 - 13.09.2012, 19:43
RE: Verbrauchsproblem ABC - von Robert80 - 13.09.2012, 20:03
RE: Verbrauchsproblem ABC - von wiegald - 13.09.2012, 20:55
RE: Verbrauchsproblem ABC - von alpha1hit - 13.09.2012, 21:23
RE: Verbrauchsproblem ABC - von wiegald - 13.09.2012, 23:05
RE: Verbrauchsproblem ABC - von Jenkins - 13.09.2012, 21:49
