2.0l ABK Motor quietscht in Bereich Riemenscheibe Kurbelwelle
so bekommst Du aber heraus welcher Riemen bzw. welche Scheibe betroffen sein könnte, dann mußt Du nicht alles ersetzen. Anschließend kannst Du dann mit einem neuen Riemen beginnen, weil günstiger und nur wenn keine Änderung vorhanden ist die betroffene Scheibe / Schwingungsdämpfer tauschen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: 2.0l ABK Motor quietscht in Bereich Riemenscheibe Kurbelwelle - von Cinderella - 26.09.2012, 09:08
  Schwingunsgsdämpfer/Riemenscheibe Tintin33 9 11.363 11.08.2024, 18:32
  Unterdruckschlauch im Bereich Innenraum Handschuhfach firstV6 7 10.553 25.05.2018, 22:38
Letzter Beitrag: firstV6
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.459 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.587 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [ABK] Hauptlager Kurbelwelle chris_u 3 5.015 24.04.2013, 11:39
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.989 20.09.2012, 18:14
  Simmering Kurbelwelle Henning1966 9 15.122 15.04.2012, 19:19
Letzter Beitrag: Henning1966
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.651 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Motor quietscht bei bestimmter Drehzahl digiknipser 13 25.714 06.02.2012, 15:24
Letzter Beitrag: digiknipser
  Werkzeug Zentralschraube Riemenscheibe V6 Grappa 4 14.662 01.07.2010, 14:53
Letzter Beitrag: Grappa
