13.10.2012, 10:38
Servus Mech!
Danke der Nachfrage! Sehr nett!
Ich antworte heute erst, da der Mechaniker meines Vertrauens erstdei Woche dazu gekommen ist, das in der Bucht angeschwemmte Steuergerät einzubauen. Leider ohne Veränderung des Fehlerbildes.
Also Kasten öffnet sich ca. 6 cm, dann wird die Pumpe wie unter höherer Last etwas lauter und nach ca. 4 sec. schaltet sich die Pumpe ab.
Von Hand lässt sich der Deckel problemlos weiter anheben, so dass es sichnicht um eine mechanische Blockade handeln sollte.
Also muss er weitersuchen. Als nächstes schaut er nach, ob die einzelnen Aktoren der Pumpe richtig angesteuert werden, bzw. korrekt agieren. Hast Du noch eine andere Idee?
LG und ein schönes Wochenende,
Martin
Martin
![[Bild: 251417_251115738249561_4896020_n.jpg]](http://www.mtemplin.de/audi/251417_251115738249561_4896020_n.jpg)
