AT-Motor 1.9 Tdi
der erste Scheideweg ist sicher "mit oder ohne TÜV"
Mit TÜV ist bei 85KW/115PS Schluß.......möchte man das Cab zusätzlich mit einem DPF belasten geht nicht mal das. Plakette bleibt "rot" weshalb ich mich von meinem Schmuckstück in 2010 trennen mußte.
Vor ca. 3 Jahren habe ich selbst mal den Gedanken verfolgt mehr als 115PS herauszuholen.
In der Tat geht bei den Verteilereinspritzpumpen Motoren erheblich mehr wie bei den PDs.
Ich gehe da von standfesten 160PS aus ohne näher auf Bremsen oder Kupplung einzugehen.
Einen anderen Wastegate Turbo einzubauen ist Schrott - zugroßes Turboloch.
machbar....
- VTG Lader mit Umbau der Ansteuerung (STG oder Datensatzgrundlage vom AFN 110PS org.
- Über- Unterdruckanlage mit dem N75 etc.
- Hosenrohr
- Ölleitungen Turbolader
- größere Düsen z.B. org 182er auf 216er
- größerer Pumpenkolben von 10er auf 11 oder besser 12er
- anderer Luftfilterkasten da durch die Anordnung der VTG Dose da recht wenig Platz ist.
- Software von Jemandem der "das" drauf hat.
In der Summe bleibt der Umbau nicht unenddeckt. So endschied ich mich für eine schaltbare Leistungskur. Der Schalter ermöglicht die Umschaltung von 90 auf ca 115PS. Den Datensatz habe ich noch. Sollte das Stg noch keine Sockel haben ist der Aufwand etwas größer....allerdings wäre das auch mit einem anderen Softwareupdate nötig. Das Cab kann noch nicht per OBD geflasht werden so müssen die Eproms getauscht werden. Zusätzlich habe ich die Datenausgabe des Verbrauchsignales angepasst damit auch die Ausgabe im Serien- wie im Tuningmodus stimmt auf meinem BC stimmt.
http://s1.directupload.net/file/d/3052/ywef9ui2_jpg.htm
viel Spaß
Schorsch.
AT-Motor 1.9 Tdi - von Alex Cabrio - 15.10.2012, 15:36
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Cinderella - 15.10.2012, 17:22
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Owe - 15.10.2012, 20:46
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Alex Cabrio - 16.10.2012, 10:42
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Owe - 16.10.2012, 20:36
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Alex Cabrio - 17.10.2012, 15:34
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Maveric - 17.10.2012, 16:28
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Alex Cabrio - 18.10.2012, 19:45
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Maveric - 19.10.2012, 10:02
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Alex Cabrio - 20.10.2012, 15:25
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Maveric - 21.10.2012, 00:50
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von PredaZoR - 22.10.2012, 20:59
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von Maveric - 23.10.2012, 11:01
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von PredaZoR - 23.10.2012, 14:37
RE: AT-Motor 1.9 Tdi - von TDIschorsch - 23.10.2012, 15:12
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.382 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.106 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.018 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.320 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
