Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden?
Guten Abend,
da mein Notbook mit ETKA zum Setup ist, habe ich eben mal ein wenig dieses überprüft, an einem meiner Fahrzeuge - dem Winterauto - es hat mich jetzt die Leiste hinten R gekostet, aber Markus hat das vollkommen richtig gesagt.
Allerdings wäre ich mir nicht so sicher, dass dieses wirklich bei allen Cab´s so ist, denn meine Erinnerung sagt mir, dass ich bei der Lackierung meines roten vor vielen Jahren die Leisten von innen abschrauben mußte.
Es könnte sein das es 2 verschiedene Arten dieser Leiste gibt, welche ja auch beim Audi-Coupe eingesetzt wurde und da waren diese auf jeden Fall schon immer verschraubt.
Ich schreibe das jetzt hier nur damit nicht unnötig eine Leiste beschädigt wird, ich will nicht ausschließen das mein anderer Wagen mal neue bekommen hat und da die falsche Ausführung verwendet wurde.
Gruß Ralf
Nachtrag vom 21.12.2012: Es gibt 8G0...... für das Cab und 895...... für den Coupe und bei mir scheint jemand 895...... bestellt zu haben bzw. lagen noch an Lager und die sollten abgestoßen werden. Diese sind problemlos montagefähig, wenn man eine weitere Bohrung in die Karosserie einbringt. Bei den hinteren beiden müssen lediglich die Tüllen entfernt werden, da die Befestigungsgewinde sich an der richtigen Position sich befinden.
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
RE: Türleisten Mitte - können die wieder verwendet werden? - von Cinderella - 20.12.2012, 21:20
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 3.950 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Türleisten Gummileisten ringsum abbauen Mm6566 12 17.936 07.07.2022, 17:28
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Türleiste mitte MaddinLFC 10 10.345 10.04.2018, 16:26
Letzter Beitrag: MaddinLFC
  Türleisten (Tür mitte) Marvolo 16 17.181 07.08.2014, 17:52
Letzter Beitrag: Frodo
  Türleisten Coupe und Cabrio gleich ? KingKong35 4 5.409 24.04.2014, 20:50
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden Doppelherz 21 22.105 07.09.2013, 15:15
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Türleisten Ingmar 3 5.814 24.10.2012, 11:45
Letzter Beitrag: Ingmar
  Türleisten farblich absetzen ? Harlekin 11 13.714 18.06.2011, 14:23
Letzter Beitrag: FeizzZ
