Zentralverriegelung
das liegt daran das die beiden Schalter eben nicht komplett paralell geschaltet sind.
F59 liegt mit einem Pin an A5 der ZV und F114 liegt mit dem Pin an A11. Zusätzlich gibt es noch eine Verbindung beider Leitungen an dem Steuergerät des Verdecks. Auch die Endschalter der DWA in den Türen habe eine Auswirkung auf das verhalten der ZV.
Oxidierte Anschlüsse an den Schaltern in den Türen oder Wackelkontakt oder Leitungsbruch können einen solchen Fehler immer mal unterschiedlich aussehen lassen. Das einzige was Sinn ergibt ist die Belegung nach Schaltplan `sowie die Kontakte zuprüfen
Funktioniert den das Auf- und Abschließen von der Heckklappe aus ?????
Schorsch
PS: allerdings ist das Prüfen ohne Elektrickkentnisse sehr schwierig und ohne Messgerät unmöglich.
Zentralverriegelung - von Gastzugang - 19.08.2012, 02:40
RE: Zentralverriegelung - von hchris - 19.08.2012, 07:17
RE: Zentralverriegelung - von Cabriofreak - 19.08.2012, 07:25
RE: Zentralverriegelung - von Gastzugang - 19.08.2012, 11:50
RE: Zentralverriegelung - von Cabriofreak - 19.08.2012, 17:46
RE: Zentralverriegelung - von Gastzugang - 20.08.2012, 01:34
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 21.08.2012, 12:23
RE: Zentralverriegelung - von Gastzugang - 21.08.2012, 14:24
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 21.08.2012, 16:03
RE: Zentralverriegelung - von Gastzugang - 21.08.2012, 16:08
RE: Zentralverriegelung - von DirkM - 22.08.2012, 06:19
RE: Zentralverriegelung - von Gastzugang - 22.08.2012, 12:21
RE: Zentralverriegelung - von DirkM - 22.08.2012, 21:43
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 22.08.2012, 22:41
RE: Zentralverriegelung - von DirkM - 23.08.2012, 06:32
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 23.08.2012, 07:44
RE: Zentralverriegelung - von DirkM - 23.08.2012, 19:52
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 23.08.2012, 23:24
RE: Zentralverriegelung - von DirkM - 06.09.2012, 06:03
RE: Zentralverriegelung - von der Goldwinger - 14.01.2013, 21:17
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 15.01.2013, 17:05
RE: Zentralverriegelung - von der Goldwinger - 16.01.2013, 11:18
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 16.01.2013, 22:35
RE: Zentralverriegelung - von streaky - 16.01.2013, 22:40
RE: Zentralverriegelung - von der Goldwinger - 17.01.2013, 20:57
RE: Zentralverriegelung - von Herr_der_Ringe - 19.01.2013, 13:23
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 19.01.2013, 15:17
RE: Zentralverriegelung - von Lord of the Rings - 21.01.2013, 18:01
RE: Zentralverriegelung - von Dave84 - 21.02.2013, 15:31
RE: Zentralverriegelung - von streaky - 21.02.2013, 22:16
RE: Zentralverriegelung - von Dave84 - 23.02.2013, 13:48
RE: Zentralverriegelung - von TDIschorsch - 23.02.2013, 19:13
RE: Zentralverriegelung - von streaky - 24.02.2013, 21:26
RE: Zentralverriegelung - von Tux - 25.02.2013, 18:59
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.228 15.04.2026, 18:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.344 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.358 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.750 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 72.580 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 8.811 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 12.196 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.359 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 15.855 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.871 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
