[Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen
Hallo Michael
Wo hörst du denn das klacken ? Im Innenraum oder ? Da gibt es noch das zentrale Fensterheber Steuergerät (Relais breite) unter dem Lenkrad. Das ist auch (mutmasslich) dafür verantwortlich, wenn alle Fenster zusammen nur in eine Richtung fahren. Vorrausgesetzt das VerdeckStgt gibt das Signal korrekt weiter, denn der zentrale FH Schalter meldet an das VerdeckStgt, welches dann an FHStgt weitermeldet.
FH-Schalter-->VerdeckStgt-->FHStgt
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Magnetventile der Pumpe vom VerdeckStgt in eine default-stellung gebracht werden, will das aber nicht bestätigen. Da fehlen mir Erfahrungswerte bzw. empirisches Wissen.
Dein Stellmotor ist aber i.O. und nicht durchgebrannt ? Der kann zwar noch korrekt schliessen mit der ZV und trotzdem können die Leiterbahnen durchgebrannt sein (aufgrund ehemals defekter Heckklappenkabelbäume rechts), welche dem VerdeckStgt die Position der Verriegelung melden.
Gruss, Tux
RE: Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen - von Tux - 20.03.2013, 09:34
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 1.527 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 2.459 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 7.417 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 6.301 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 3.147 24.05.2022, 21:05
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 6.707 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 11.249 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.960 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 12.554 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 22.166 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
