14.04.2013, 19:12
Hallo!
Du willst keine Belehrung in Sachen Sicherheit... Nungut ich versuch es technisch zu halten...
Die Hupe; da musst du mal schauen wie der Aufbau ist bei einer Lenksäule wo Original das Nardilenkrad drin war. Bei der Bastelei die du vorhast bekommst du sicher was hingefu....!
Der Airbag... Vielleicht kannst du mit nem Widerstand dem Stg vorgaukeln das der Fahrerairbag noch eingebaut ist... Ob dann der Beifahrerairbag noch geht
Ich hoffe das sich spätestens dann dein Gewissen meldet!
Eine Möglichkeit wäre noch die Kabel zu verlängern und den Airbag in den Kofferraum oder besser in die Türtasche zu legen (da hättest du gleich noch Seitenairbags.. )
Jetzt im Ernst, ich hoffe der Sarkasmus ist rübergekommen, entweder du bist konsequent und schmeißt alle Pyrotechnik aus dem Auto und wirst OHNE Segen des Tüv glücklich mit dem Nardi oder du verkaufst das Lenkrad wieder und kannst ruhigen Gewissens Auto fahren.
Eine Idee wäre noch ein Auto ohne Airbag...
Alles andere ist echt Verantwortungslos!!!
Gruss Micha
der sich grad mit Grauen vorstellt wie dein Beifahrerairbag durch deine Bastelei plötzlich losgeht und du dadurch einen Unfall baust und vielleicht unbeteiligte in denTod reißt...
Gruss Micha
FAQ
![[Bild: pan2qeed4l5bq1ncs3d.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/pan2qeed4l5bq1ncs3d.jpg)
