[ADR] Motor ruckelt leicht
Hi !
Habe gestern die Drosselklappe gereinigt. Sie war ein wenig verschmutzt. Der Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung sieht ganz gut aus, nichts verdreckt.
Beim starten des Motors hatte ich das Gefühl, dass er das Gas nicht richtig an nimmt. Beim Fahren hatte ich den Eindruck, dass der Motor etwas stottert. Nach kurzer Zeit konnte ich nichts mehr merken.
Wollte noch mit VAG Com den Motor in Grundeinstellung bringen. Da es keine Vollversion ist, ließ VAG Com dies nicht zu.
Ich gehe mal davon aus, das ich den Motor in Grundeinstellung bringen sollte.
Ich hatte den Stecker an der Drosselklappe wegen dem Reinigen ja abziehen müssen.
Gruß Frank
Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 09.06.2013, 16:01
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 10.06.2013, 10:34
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 10.06.2013, 18:19
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 10.06.2013, 21:31
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 09:36
RE: Motor ruckelt leicht - von luftfisch - 15.06.2013, 10:32
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 10:36
RE: Motor ruckelt leicht - von luftfisch - 15.06.2013, 10:43
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 11:43
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 15.06.2013, 12:07
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 15.06.2013, 14:50
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 15.06.2013, 19:27
RE: Motor ruckelt leicht - von Paulchen - 02.07.2013, 17:55
RE: Motor ruckelt leicht - von Cabriofreak - 03.07.2013, 05:09
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 796 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 5.204 06.04.2025, 20:35
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.623 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.176 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.806 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 14.604 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.777 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.433 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 17.902 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 5.956 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
