[Problem] el. Verdeck
Hallo Josch ,
Genau wie du es hier beschreibst , war es auch bei meinem Cabrio und habe den Kabelbaum so repariert wie Jürgen es oben geschildert hat.
Darüber hinaus empfehle ich dir , den linken Kabelbaum gleich mitzubestellen und zu montieren . An dem hängt nämlich ein Teil der Beleuchtung im Kofferraumdeckel . Die Kabelbäume findest du z.B. bei Ebay (die Bucht ) ab jeweils ca. 35.50 € . Ob du ein 7 oder 8 poliges Kabel brauchst kannst du ganz einfach feststellen , wenn du die Kofferraumverkleidung entfernst und die Kabel die aus dem Kofferraumdeckel kommen mal abziehst und dir den Stecker ansiehst .
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
el. Verdeck - von Josch1920 - 24.07.2013, 20:34
RE: el. Verdeck - von Grisu1965 - 24.07.2013, 20:40
RE: el. Verdeck - von Josch1920 - 24.07.2013, 20:58
RE: el. Verdeck - von axel69 - 24.07.2013, 21:15
RE: el. Verdeck - von wundi - 24.07.2013, 21:39
RE: el. Verdeck - von Grisu1965 - 24.07.2013, 21:48
RE: el. Verdeck - von Mech© - 24.07.2013, 22:32
RE: el. Verdeck - von Lord of the Rings - 26.07.2013, 08:14
RE: el. Verdeck - von Josch1920 - 29.07.2013, 12:50
RE: el. Verdeck - von Mech© - 29.07.2013, 13:18
RE: el. Verdeck - von Grisu1965 - 29.07.2013, 14:21
RE: el. Verdeck - von axel69 - 29.07.2013, 15:23
