[ABC] Zahnriemen Spannung
der Zahnriemen wird mit dem Spanner gespannt. Das passiert automatisch über die Feder darin.
Ganz ehrlich, ich kann deinen Beitrag nicht verstehen, denn du sagst nicht, was du ausgetauscht hast. Ob es nur der Riemen war oder der Riemen inklusive der Umlenkrollen und dem Spanner und der WaPu und dem Thermostaten.
Vielleicht schreibst du uns noch einmal und zwar so, dass wir dich auch verstehen können.
So als Beispiel: "und dann die 90° beim Zahnriemen gedreht ..." da kommt bei mir die Frage hoch, warum du den Zahnriemen um 90° gedreht hast.
Denke beim Schreiben immer daran, wir waren nicht dabei und können nur lesen, was du schreibst.
Ausserdem gibt es im FAQ einen Beitrag zum Tausch des Zahnriemens. Ich kenne den Autor, daher kann ich dir den Bietrag wärmstens empfehlen.
Grüße aus Port Elizabeth
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Zahnriemen Spannung - von Skyfire - 16.09.2013, 21:49
RE: Zahnriemen Spannung - von Lord of the Rings - 17.09.2013, 18:33
RE: Zahnriemen Spannung - von blue-elise - 17.09.2013, 21:31
RE: Zahnriemen Spannung - von Skyfire - 21.09.2013, 14:01
RE: Zahnriemen Spannung - von blue-elise - 21.09.2013, 22:35
RE: Zahnriemen Spannung - von Skyfire - 22.09.2013, 00:37
RE: Zahnriemen Spannung - von Clockwork - 22.09.2013, 09:57
RE: Zahnriemen Spannung - von Skyfire - 29.09.2013, 18:53
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 4.182 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 3.031 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.012 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.132 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 5.201 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 114.505 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 9.492 02.07.2017, 17:21
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 6.870 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.693 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.682 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
