[ABC] Nimmt zu viel Gas an
Den LMM kannst du getrost ausschließen, den gibt es beim ABC nicht. Die ganze Sache funktioniert über Unterdruck bei dem Möpp.
Als erstes mal alle Schläuche abchecken. Poröse Schläuche entweder kürzer schneiden oder ersetzen. Dann mal die beiden Gehäuseentlüftungen hinten von den Ventildeckeln prüfen, sie sind meistens entweder dicht mit Schmatter (Öl + Kondenswasser) oder eben davon so weich geworden, dass sie sich bei Unterdruck zusammen ziehen. Dann müssen die entweder durch neue Schläuche ersetzt werden (kosten 14 Euro/St. ) oder eben zum Schrotti fahren und solche gebogenen Schläuche dort holen. Ich habe bei mir Kühlwasserschlaüche vom Audi oder Passat genommen. Der Fehler ist alten Mechanikern aus der Audibude bekannt. Auszulesen gibt es den Fehler auch nicht, wahrscheinlich wird er was von Gemisch sagen oder Sonde.
Die Klappe kannst du säubern, bringen wird es aber bei der Geschichte nicht, weil der Fehler (hochdrehen und stehen bleiben bei Drehzahl) für eine Unterdruckgeschichte spricht.
Nimmt zu viel Gas an - von Foppelfritz - 11.09.2013, 12:54
RE: Nimmt zu viel Gas an - von Lagebernd - 12.09.2013, 07:26
RE: Nimmt zu viel Gas an - von Ciwa - 12.09.2013, 07:49
RE: Nimmt zu viel Gas an - von Foppelfritz - 12.09.2013, 15:44
RE: Nimmt zu viel Gas an - von Fivebanger - 18.09.2013, 00:25
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 24.622 28.06.2018, 15:16
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.117 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 17.719 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 13.978 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.127 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ADR] heißer Motor nimmt kein Gas an AxelD7 4 10.400 05.10.2014, 17:22
Letzter Beitrag: AxelD7
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.329 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  V6 verbraucht sehr viel Öl blue-elise 13 17.713 08.06.2012, 21:01
Letzter Beitrag: blue-elise
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 24.879 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  NG - im kalten Zustand nimmt er schlecht Gas an... walkingbird 3 8.650 24.04.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Maddin-x
