Das wiederum liegt an den Fuel Trims. Es gibt bei den meisten
moderen Autos hierfür im Motorsteuergerät 2 Werte. Den
Short time fuel trim und den Long time fuel trim (stft & ltft)
Meistens haben diese Werte eine Toleranz von 0 +-25%
Aus dem Stft wird mit der Zeit der Ltft berechnet.
Läuft der Ltft aus der Toleranz meldet sich die MKL Motor-
kontrolleuchte mit einem Abgasrelevanten Fehler d.h. die Lamdaregelung
schafft es nicht mehr das Luft Kraftstoffgemisch im optimalen Bereich zu halten.
Diese Werte beziehen sich auf die Benzineinspritzzeit und
ändern sich mit zunehmenden Alter des Fahrzeuges (Verschleiß).
Kommt jetzt eine schlecht eingestellte Gasanlage hinzu laufen die Fuel Trims
in eine Richtung weg. Schaltet man dann auf Benzin um läuft das
Auto mit falschen Fuel Trims eine Zeitlang schlechter.
Deshalb ist es wichtig beim einstellen der Gasanlage die Fuel Trims
im Auge zu behalten. Der Rest ist kein Voodoo sondern Logik
und einfache Mathematik.
Nun LPG hat eine hohe Oktanzahl ~110 das ist für den Motor natürlich
von Vorteil. Das ganze relativiert sich wieder mit der geringeren
Energiedichte. Raus kommt ein Mehrverbrauch von ~20%
Roland
das ist ein faires Angebot. Wenn der Einbau ordentlich gemacht wird
und die Einstellung passt.
Roland
(22.10.2013, 12:02)svenusABC schrieb: Wie soll denn die Gasanlage einen Einfluss auf die
Regelung der Benzinverbrennung haben, wenn
die Gasanlage als Slave-Anlage eingebaut ist,
also nur im eingeschalteten Zustande (=Gasbetrieb)
der normalen Motorelektronik eine Benzinverbrennung vorgaukelt?
(22.10.2013, 12:02)svenusABC schrieb: Ich habe eher den Verdacht, dass es sich bei
der (angeblich) besser ablaufenden Gasverbrennung
um Nuancen handelt, die man nicht weiter
zu problematisieren braucht.
Roland
(22.10.2013, 17:00)Doppelherz schrieb: Mein derzeitiges Angebot ist:
BRC Plug&Drive 24 Gasanlage.
Radmuldentank ca. 65-70Liter brutto, je nach Hersteller mit Multiventil.
Befüllanschluß hinter original Tankklappe, Tankadapter ACME und DISH.
Halbe Tankfüllung Autogas.
Abgasgutachten und TÜV-Abnahme.
Der Umrüstkomplettpreis beträgt 2.199,00€ incl. Mwst.
100 km Anfahrt, Leihstellung eines Wagens, der vollbetankt wieder zurückgegeben wird ist im Preis enthalten. Dauer ca. 1 Woche.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
FAQ
