Umfrage: Laufleistung? 1. Kupplung noch drin oder getauscht?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
150.ooo Km und 1. Kupplung
46.06%
76 46.06%
200.ooo Km und 1. Kupplung
19.39%
32 19.39%
250.ooo Km und 1. Kupplung
16.36%
27 16.36%
300.ooo Km und 1. Kupplung
4.85%
8 4.85%
350.ooo Km und 1. Kupplung
4.24%
7 4.24%
bei 150 TKm Kupplung getauscht
1.82%
3 1.82%
bei 200 Tkm Kupplung getauscht
3.64%
6 3.64%
bei 250. Tkm Kupplung getauscht
1.82%
3 1.82%
bei 300 Tkm Kupplung getauscht
0.61%
1 0.61%
bei 350 Tkm Kupplung getauscht
1.21%
2 1.21%
Gesamt 165 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Wie lange hält die Kupplung?
#36
Ich habe heute nochmal geschaut, es gibt ja offenbar noch ein paar mehr Hersteller der Kupplungsscheibe:
Vaico
JP-Group
Sachs
Kager
LUK
Gibt es hier einen Tip / Erfahrung, welche wirklich gut hält? - Ich habe die Standard Sachs drin und würde es nie wieder machen. - Sachs Performance oder gar Race geht dann schon richtig ins Geld, aber ob das auch für den Alltag gut ist? Und ob da die Langlebigkeit im Vordergrund steht Smile.
Nachtrag, ich habe natürlich den kompletten Automaten mit Zweimassenschwungrad getauscht, schon allein, weil mir die alte Scheibe beides gehimmelt hat (wie gesagt, der Vielzahn ist ausgerissen und wurde ins Zweimassenschwungrad gedrückt).
Wie lange hält die Kupplung? - von Endkunde - 04.02.2009, 12:26
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Owe - 05.02.2009, 00:06
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Vibesy - 04.02.2009, 21:17
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Andrei - 04.02.2009, 21:23
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Clus - 05.02.2009, 01:57
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von dimigo - 21.02.2009, 14:28
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von V6TC - 09.03.2009, 18:44
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Karsten S - 17.03.2009, 00:05
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von lemmy - 17.03.2009, 14:46
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von semu - 17.03.2009, 15:07
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Marko# - 16.06.2009, 18:56
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Melkor - 17.06.2009, 23:05
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von semu - 20.02.2010, 14:35
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von --Daniel1991-- - 20.06.2010, 14:32
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von lemmy - 09.07.2010, 00:13
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Chrisss - 21.09.2013, 11:49
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von dieguzzidieputzi - 27.11.2013, 23:41
  Wie lange Cabriobesitzer ? naitsabeS 45 42.522 22.01.2013, 12:21
Letzter Beitrag: Cristien
